Datasheet ТI ADS8380 — Даташит
| Серия | ADS8380 |
18-разрядный последовательный АЦП с частотой 600 KSPS, опорным и униполярным псевдодифференциальным входом
18-Bit 600-kHz Pseudo-Diff Input MicroPower Sampling Analog-to-Digit Converter datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 дек 2004
| ADS8380IBRHPT | ADS8380IBRHPTG4 | ADS8380IRHPT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 28 | 28 | 28 |
| Package Type | RHP | RHP | RHP |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | ADS8380I | ADS8380I | ADS8380I |
| Width (мм) | 6 | 6 | 6 |
| Length (мм) | 6 | 6 | 6 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | ADS8380IBRHPT![]() | ADS8380IBRHPTG4![]() | ADS8380IRHPT![]() |
| # Input Channels | 1 | 1 | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Архитектура | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| INL(Max), +/-LSB | 4 | 4 | 4 |
| Input Range(Max), В | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator | Oscillator | Oscillator |
| Interface | SPI | SPI | SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | VQFN | VQFN | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 28VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 28VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 28VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) |
| Power Consumption(Typ), mW | 115 | 115 | 115 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
| Разрешение, Bits | 18 | 18 | 18 |
| SINAD, дБ | 91 | 91 | 91 |
| SNR, дБ | 91 | 91 | 91 |
| Sample Rate (max), SPS | 600kSPS | 600kSPS | 600kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| THD(Typ), дБ | -112 | -112 | -112 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
- Using the ADS8380 with the TMS320C6713 DSPPDF, 191 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
This application report presents a solution to interfacing the ADS8380 18-bit, 600-KSPS serial interface converter to the TMS320C6713 DSP. The hardware solution is made up of existing hardware: the ADS8380EVM, 'C6713 DSK, and 5-6K Interface Board. The software demonstrates how to use an EDMA and timer peripheral to collect data at 598 kHz. Discussed also are some of the key points to remember when - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8380 (3)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
