Datasheet ТI ADS8381 — Даташит
| Серия | ADS8381 |
18-битный параллельный АЦП 580 KSPS
18-Bit, 580kHz, Unipolar Input, Micro Power Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 9 фев 2005
| ADS8381IBPFBT | ADS8381IPFBT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 48 | 48 |
| Package Type | PFB | PFB |
| Industry STD Term | TQFP | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
| Package QTY | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | ADS8381I | ADS8381I |
| Width (мм) | 7 | 7 |
| Length (мм) | 7 | 7 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
| Parameters / Models | ADS8381IBPFBT![]() | ADS8381IPFBT![]() |
| # Input Channels | 1 | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 |
| Архитектура | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 |
| Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 |
| INL(Max), +/-LSB | 4 | 4 |
| Input Range(Max), В | 4.2 | 4.2 |
| Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator | Oscillator |
| Interface | Parallel | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | N/A | N/A |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | TQFP | TQFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 115 | 115 |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext | Ext |
| Разрешение, Bits | 18 | 18 |
| SINAD, дБ | 88 | 88 |
| SNR, дБ | 88 | 88 |
| Sample Rate (max), SPS | 580kSPS | 580kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.58 | 0.58 |
| THD(Typ), дБ | -112 | -112 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8381 (2)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
