Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI ADS8382 — Даташит
СерияADS8382
Datasheet Texas Instruments ADS8382
18-битный последовательный АЦП с частотой 600 KSPS, опорным и псевдобиполярным, полностью дифференциальным входом
ADS8382: 18-Bit 600-kHz Unipolar Differential Input Micropower Sampling ADC datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 ноя 2004
ADS8382IBRHPTADS8382IBRHPTG4ADS8382IRHPT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin282828
Package TypeRHPRHPRHP
Industry STD TermVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаBBADS8382I
Width (мм)666
Length (мм)666
Thickness (мм).9.9.9
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)111
Parameters / ModelsADS8382IBRHPT
ADS8382IBRHPT
ADS8382IBRHPTG4
ADS8382IBRHPTG4
ADS8382IRHPT
ADS8382IRHPT
# Input Channels111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.75
АрхитектураSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.7
INL(Max), +/-LSB333
Input Range(Max), В4.24.24.2
Input Range(Min), В-4.2-4.2-4.2
Тип входаDifferentialDifferentialDifferential
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceSPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG28VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)28VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)28VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW115115115
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits181818
SINAD, дБ969696
SNR, дБ969696
Sample Rate (max), SPS600kSPS600kSPS600kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.60.60.6
THD(Typ), дБ-116-116-116
  • Using the ADS8382 With the TMS320C6713 DSP
    PDF, 193 Кб, Файл опубликован: 24 мар 2005
    This application report presents a solution to interfacing the ADS8382 18-bit, 600-KSPS serial interface converter to the TMS320C6713 DSP. The hardware solution is made up of existing hardware: the ADS8382EVM, 'C6713 DSK, and 5-6K Interface Board. The software demonstrates how to use an EDMA and Timer peripheral to collect data at 598 kHz. Discussed also are some of the key points to remember when
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8382
Политика конфиденциальности
