Datasheet ТI ADS8405 — Даташит
| Серия | ADS8405 |
16-разрядный АЦП с униполярным входом и частотой дискретизации по мощности 1,25 MSPS
ADS8405: 16-Bit, 1.25-MSPS Unipolar Pseuso-Diff Input, Micropower Sampling ADC datasheet
PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 17 дек 2004
| ADS8405IBPFBR | ADS8405IBPFBT | ADS8405IBPFBTG4 | ADS8405IPFBR | ADS8405IPFBT | ADS8405IPFBTG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Package Type | PFB | PFB | PFB | PFB | PFB | PFB |
| Industry STD Term | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
| Package QTY | 1000 | 250 | 250 | 1000 | 250 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | B | B | ADS8405I | ADS8405I | ADS8405I | ADS8405I |
| Width (мм) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Length (мм) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | ADS8405IBPFBR![]() | ADS8405IBPFBT![]() | ADS8405IBPFBTG4![]() | ADS8405IPFBR![]() | ADS8405IPFBT![]() | ADS8405IPFBTG4![]() |
| # Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| INL(Max), +/-LSB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Input Range(Max), В | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator |
| Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
| Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| SINAD, дБ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| SNR, дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Sample Rate (max), SPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| THD(Typ), дБ | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Using ADS8411 in a Multiplexed Analog Input Application (Rev. A)PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 фев 2006
This application report is intended as a guide for using an analog multiplexer to multiplex several input signals to a single high-resolution, high-speed SAR analog-to-digital converter (ADC). The ADC and the multiplexer used were the ADS8411 and the TS5A3159/3359, respectively. This document discusses the important parameters of a multiplexer and defines a few important measurements for evaluatin - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8405 (6)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
