Datasheet Texas Instruments ADS8413 — Даташит
СерияADS8413
16-битный униполярный дифференциальный вход, частота дискретизации 2 MSPS, АЦП от 4,75 до 5,25 В с последовательным интерфейсом LVDS
16-Bit, 2-MSPS, LVDS Serial Interface, SAR ADC datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 6 окт 2005
ADS8413IBRGZRADS8413IBRGZRG4ADS8413IBRGZTADS8413IRGZRADS8413IRGZRG4ADS8413IRGZTADS8413IRGZTG4
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin48484848484848
Package TypeRGZRGZRGZRGZRGZRGZRGZ
Industry STD TermVQFNVQFNVQFNVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
МаркировкаADS8413IADS8413IADS8413IADS8413I
Width (мм)7777777
Length (мм)7777777
Thickness (мм).9.9.9.9.9.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1111111
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Parameters / ModelsADS8413IBRGZR
ADS8413IBRGZR
ADS8413IBRGZRG4
ADS8413IBRGZRG4
ADS8413IBRGZT
ADS8413IBRGZT
ADS8413IRGZR
ADS8413IRGZR
ADS8413IRGZRG4
ADS8413IRGZRG4
ADS8413IRGZT
ADS8413IRGZT
ADS8413IRGZTG4
ADS8413IRGZTG4
# Input Channels1111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.25
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.255.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.75
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.754.754.754.754.754.75
Approx. Price (US$)21.35 | 1ku21.35 | 1ku21.35 | 1ku21.35 | 1ku21.35 | 1ku21.35 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.25
Digital Supply(Max)(V)5.255.255.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В2.7
Digital Supply(Min)(V)2.72.72.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB2
INL(Max)(+/-LSB)222222
Input Range(Max), В4.2
Input Range(Max)(V)4.0964.0964.0964.0964.0964.096
Input Range(Min), В4.2
Тип входаDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferential
Integrated FeaturesDaisy-Chainable
Oscillator
Daisy-Chainable
Oscillator
Daisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable
Oscillator
Daisy-Chainable
Oscillator
Daisy-Chainable
Oscillator
Daisy-Chainable
Oscillator
InterfaceParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Package GroupVQFNVQFNVQFNVQFNVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW290
Power Consumption(Typ)(mW)155155155155155155
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt
Int
Ext
Int
Ext,IntExt
Int
Ext
Int
Ext
Int
Ext
Int
Разрешение, Bits16
Resolution(Bits)161616161616
SINAD, дБ92
SINAD(dB)929292929292
SNR, дБ92
SNR(dB)929292929292
Sample Rate (max), SPS2MSPS
Sample Rate (max)(SPS)2MSPS2MSPS2MSPS2MSPS2MSPS2MSPS
Sample Rate(Max), MSPS2
THD(Typ), дБ-107
THD(Typ)(dB)-107-107-107-107-107-107
RoHSНе совместимНе совместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНетНетНет
  • Connecting ADS8410/13 With Long Cable
    PDF, 773 Кб, Файл опубликован: 2 дек 2005
    Many applications require that the analog-to-digital converter (ADC) be located near the field sensor; however, the digital processing often occurs at a distance. Therefore, the input and output signals need to travel through a long cable from the field sensor to the site where digital processing occurs. This application report is a guide for using a 1-meter cable, the Samtec EQCD Series high data
  • Using ADS8410/13 in Daisy Chain Mode
    PDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 22 май 2006
    Many applications require multiple analog-to-digital converters (ADC) in a system. Daisy chaining multiple ADCs enables the use of a single data receiver or a small FPGA. It offers easy and minimal digital routing. This application report describes how multiple ADCs (ADS8410/13) work in a daisy-chain mode. The device offers a high-speed (200 Mbps) LVDS serial interface. This application report als
  • Using ADS8410/13 in Cascade Mode
    PDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 8 июн 2006
    Many applications require multiple analog-to-digital converters (ADC) in a system. Cascading multiple ADCs enables the use of a single data receiver or a small FPGA. This offers lower power consumption and independent ADC usage. This application report describes how multiple ADCs (ADS8410/13) work in a cascade mode. The ADS8410/13 integrated circuit offers a high-speed (200 Mbps) LVDS serial inter
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8413
