Datasheet ТI ADS8471 — Даташит
СерияADS8471
Datasheet Texas Instruments ADS8471
16-битный псевдодифференциальный АЦП SAR со скоростью 1 MSPS с опорным значением
16-Bit, 1-MSPS, Pseudo-Bipolar, Unipolar Input, Micropower Sampling ADC datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 21 июл 2006
ADS8471IBRGZTADS8471IRGZTADS8471IRGZTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin484848
Package TypeRGZRGZRGZ
Industry STD TermVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка8471IADSADS
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм).9.9.9
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)111
Parameters / ModelsADS8471IBRGZT
ADS8471IBRGZT
ADS8471IRGZT
ADS8471IRGZT
ADS8471IRGZTG4
ADS8471IRGZTG4
# Input Channels111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.75
АрхитектураSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.7
INL(Max), +/-LSB111
Input Range(Max), В4.0964.0964.096
Тип входаPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW220220220
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits161616
SINAD, дБ939393
SNR, дБ939393
Sample Rate (max), SPS1MSPS1MSPS1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS111
THD(Typ), дБ-112-112-112
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8471
Политика конфиденциальности
