Datasheet ТI ADS8472 — Даташит
СерияADS8472
Datasheet Texas Instruments ADS8472
16-битный прецизионный АЦП, 1 MSPS, 0,65 LSB, макс. INL, с параллельным интерфейсом и опорным сигналом
16-Bit 1-MSPS Differential Input, Micropower Samp Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2006
ADS8472IBRGZTADS8472IBRGZTG4ADS8472IRGZTADS8472IRGZTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin48484848
Package TypeRGZRGZRGZRGZ
Industry STD TermVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаADSADSADSADS
Width (мм)7777
Length (мм)7777
Thickness (мм).9.9.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1111
Parameters / ModelsADS8472IBRGZT
ADS8472IBRGZT
ADS8472IBRGZTG4
ADS8472IBRGZTG4
ADS8472IRGZT
ADS8472IRGZT
ADS8472IRGZTG4
ADS8472IRGZTG4
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.75
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB0.650.650.650.65
Input Range(Max), В4.0964.0964.0964.096
Input Range(Min), В4.0964.0964.0964.096
Тип входаDifferentialDifferentialDifferentialDifferential
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceParallelParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW225225225225
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits16161616
SINAD, дБ95.295.295.295.2
SNR, дБ95.395.395.395.3
Sample Rate (max), SPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS1111
THD(Typ), дБ-121-121-121-121
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8472
Политика конфиденциальности
