Datasheet Texas Instruments ADS8482 — Даташит
СерияADS8482
18-битный параллельный АЦП с частотой 1 MSPS, псевдобиполярный, полностью дифференциальный вход
18-Bit 1-MSPS Differential Input, Micropower Samp Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 июн 2006
АЦП азиатских производителей
ADS8482IBRGZTADS8482IRGZT
N12
Pin4848
Package TypeRGZRGZ
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка8482IADS
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsADS8482IBRGZT
ADS8482IBRGZT
ADS8482IRGZT
ADS8482IRGZT
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.75
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.7
INL(Max), +/-LSB2.52.5
Input Range(Max), В4.0964.096
Input Range(Min), В4.0964.096
Тип входаDifferentialDifferential
Integrated FeaturesOscillatorOscillator
InterfaceParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW225225
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1818
SINAD, дБ9999
SNR, дБ9999
Sample Rate (max), SPS1MSPS1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS11
THD(Typ), дБ-121-121
RoHSСовместимСовместим
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: ADS8482 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8482
