Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADS8484 — Даташит
СерияADS8484
18-разрядный параллельный АЦП с частотой 1,25 MSPS, псевдобиполярный, полностью дифференциальный вход
18Bit 1.25MSPS Pseudo-Bipolar Fully Differential Input, Micropower Sampling ADC datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 29 июн 2007
ADS8484IBRGZTADS8484IRGZT
N12
Pin4848
Package TypeRGZRGZ
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаADS8484IADS8484I
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsADS8484IBRGZT
ADS8484IBRGZT
ADS8484IRGZT
ADS8484IRGZT
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.75
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.7
INL(Max), +/-LSB2.52.5
Input Range(Max), В4.0964.096
Input Range(Min), В4.0964.096
Тип входаDifferentialDifferential
Integrated FeaturesOscillatorOscillator
InterfaceParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW235235
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1818
SINAD, дБ98.598.5
SNR, дБ98.598.5
Sample Rate (max), SPS1.25MSPS1.25MSPS
Sample Rate(Max), MSPS1.251.25
THD(Typ), дБ-120-120
RoHSСовместимСовместим
Серия: ADS8484 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8484
