Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADS850 — Даташит
СерияADS850
14-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 10 MSPS
ADS850: 14-Bit 10 MSPS Self-Calibrating Analog-to-Digital Converter (Rev. C)
PDF, 845 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 18 июл 2002
ADS850: 14-Bit 10 MSPS Self-Calibrating Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 842 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 18 июл 2002
ADS850Y/250ADS850Y/250G4ADS850Y/2K
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДа
N123
Pin484848
Package TypePFBPFBPFB
Industry STD TermTQFPTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY2502502000
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаADS850YADS850YADS850Y
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм)111
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsADS850Y/250
ADS850Y/250
ADS850Y/250G4
ADS850Y/250G4
ADS850Y/2K
ADS850Y/2K
# Input Channels111
Analog Input BW, МГц270270
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)5.3
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)4.7
Approx. Price (US$)20.31 | 1ku
АрхитектураPipelinePipelinePipeline
DNL(Max), +/-LSB11
DNL(Typ), +/-LSB0.750.75
Digital Supply(Max)(V)5.3
Digital Supply(Min)(V)4.7
ENOB, Bits12.212.2
INL(Max), +/-LSB55
INL(Max)(+/-LSB)5
INL(Typ), +/-LSB2.52.5
Input BufferYesYes
Input Range, Vp-p2,42,4
Input Range(Max)(V)4.5
Input Range(Min)(V)0.5
Тип входаDifferential
Single-Ended
InterfaceParallel CMOS,TTLParallelParallel CMOS,TTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTQFPTQFPTQFP
Package Size(mm2=WxL)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9
Package Size: mm2:W x L, PKG48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
Power Consumption(Typ), mW250250
Power Consumption(Typ)(mW)250
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt
Int
Ext,Int
Разрешение, Bits1414
Resolution(Bits)14
SFDR, дБ8585
SINAD, дБ7575
SINAD(dB)75
SNR, дБ7676
SNR(dB)76
Sample Rate (max)(SPS)10MSPS
Sample Rate(Max), MSPS1010
Серия: ADS850 (3)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS850
