Datasheet Texas Instruments ADS8504 — Даташит
СерияADS8504
12-битный аналого-цифровой преобразователь КМОП, 250 кГц с параллельным интерфейсом, внутренний опорный сигнал 2,5 В
12-BIT 250-KSPS Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 686 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 фев 2007
46 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converter 12Bit 250kHz CMOS Analog-to-Digital Converter w/Parallel Interface 2.5V Internal Reference Single Channel Single ADC...
ADS8504IBDWR
873 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ADS8504IBDWR
от 1 576 ₽
ADS8504IBDWG4
ADS8504IBDWR
ADS8504IBDWADS8504IBDWG4ADS8504IBDWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДа
N123
Pin282828
Package TypeDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY20201000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаADS8504IBADS8504IBADS8504IB
Width (мм)7.57.57.5
Length (мм)17.917.917.9
Thickness (мм)2.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.65
Parameters / ModelsADS8504IBDW
ADS8504IBDW
ADS8504IBDWG4
ADS8504IBDWG4
ADS8504IBDWR
ADS8504IBDWR
# Input Channels111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.75
АрхитектураSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.25
Digital Supply(Min), В4.754.754.75
INL(Max), +/-LSB0.450.450.45
Input Range(Max), В101010
Input Range(Min), В-10-10-10
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW155155155
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits121212
SINAD, дБ737373
SNR, дБ737373
Sample Rate (max), SPS250kSPS250kSPS250kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.250.250.25
THD(Typ), дБ-95-95-95
  • Upgrading from the ADS7804/05 to the ADS8504/05
    PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2007
    Upgrading to the new ADS85xx series of devices
Серия: ADS8504 (3)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8504
