Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments ADS8507 — Даташит
СерияADS8507
16-битный аналого-цифровой преобразователь 40 KSPS с внутренним опорным сигналом и параллельным/последовательным интерфейсом
16-Bit 40-KSPS Low Power Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 19 дек 2006
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS8507IBDWADS8507IBDWG4ADS8507IBDWRADS8507IDWADS8507IDWG4ADS8507IDWRADS8507IDWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin28282828282828
Package TypeDWDWDWDWDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20201000202010001000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаADS8507IBADS8507IADS8507IADS8507IADS8507IADS8507I
Width (мм)7.57.57.57.57.57.57.5
Length (мм)17.917.917.917.917.917.917.9
Thickness (мм)2.352.352.352.352.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.652.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS8507IBDW
ADS8507IBDW
ADS8507IBDWG4
ADS8507IBDWG4
ADS8507IBDWR
ADS8507IBDWR
ADS8507IDW
ADS8507IDW
ADS8507IDWG4
ADS8507IDWG4
ADS8507IDWR
ADS8507IDWR
ADS8507IDWRG4
ADS8507IDWRG4
# Input Channels1111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
INL(Max), +/-LSB1.51.51.51.51.51.51.5
Input Range(Max), В10101010101010
Input Range(Min), В-10-10-10-10-10-10-10
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW155155155155155155155
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits16161616161616
SINAD, дБ89.989.989.989.989.989.989.9
SNR, дБ89.989.989.989.989.989.989.9
Sample Rate (max), SPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.040.040.040.040.040.040.04
THD(Typ), дБ-100-100-100-100-100-100-100
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Upgrading From ADS7806/07 To ADS8506/07 Devices (Rev. B)
    PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 27 ноя 2007
    The information in this application report is for current applications using the Texas Instruments ADS7806/07 devices in a surface-mount SO-28 (DW) package. This document helps users with ADS78xx devices through potential compatibility issues when upgrading to the new ADS85xx part series.
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8507
