Datasheet Texas Instruments ADS8508 — Даташит
Серия | ADS8508 |
12-битный аналого-цифровой преобразователь КМОП с частотой 250 кГц и последовательным интерфейсом, внутренний опорный сигнал 2,5 В
12-Bit 250-KSPS Serial CMOS Sampling ADC datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 22 сен 2005
![]() 41 предложений от 22 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 12Bit 250kHz CMOS Analog-to-Digital Converter w/Serial Interface 2.5V Internal eference 20-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
ADS8508IBDWG4 Texas Instruments | 587 ₽ | ||
ADS8508IBDWR Texas Instruments | 1 290 ₽ | ||
ADS8508IBDW Texas Instruments | от 1 789 ₽ | ||
ADS8508IBDW Texas Instruments | по запросу |
ADS8508IBDW | ADS8508IBDWG4 | ADS8508IBDWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 25 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | ADS8508IB | ADS8508IB | ADS8508IB |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Parameters / Models | ADS8508IBDW![]() | ADS8508IBDWG4![]() | ADS8508IBDWR![]() |
# Input Channels | 1 | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Digital Supply(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
INL(Max), +/-LSB | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Input Range(Max), В | 10 | 10 | 10 |
Input Range(Min), В | -10 | -10 | -10 |
Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator | Daisy-Chainable,Oscillator | Daisy-Chainable,Oscillator |
Interface | SPI | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) |
Power Consumption(Typ), mW | 155 | 155 | 155 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 |
SINAD, дБ | 73 | 73 | 73 |
SNR, дБ | 73 | 73 | 73 |
Sample Rate (max), SPS | 250kSPS | 250kSPS | 250kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
THD(Typ), дБ | -95 | -95 | -95 |
- Upgrading From ADS7808/09 to ADS8508/09 DevicesPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 12 июн 2007
The information contained in this document applies to current applications using the ADS7808 or ADS7809 in a surface-mount SOIC (DW) package.This document is a guide to users of the ADS7808/09 devices with regards to potential compatibility issues when upgrading to the new ADS8508 and ADS8509 series of devices. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8508 (3)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
