Datasheet Texas Instruments ADS8512 — Даташит
СерияADS8512
12-битный аналого-цифровой преобразователь с низким энергопотреблением, 40 тыс.
12-Bit, 40kSPS, Low Power Sampling A/D Converter w/Int Ref and Serial Interface datasheet
PDF, 752 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2008
пикселей в секунду, с ИК-портом и последовательным интерфейсом
ADS8512IBDWADS8512IDW
N12
Pin1616
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4040
CarrierTUBETUBE
МаркировкаBADS8512I
Width (мм)7.57.5
Length (мм)10.310.3
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
Parameters / ModelsADS8512IBDW
ADS8512IBDW
ADS8512IDW
ADS8512IDW
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.75
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Min), В4.754.75
INL(Max), +/-LSB0.50.5
Input Range(Max), В1010
Input Range(Min), В-10-10
Тип входаSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillatorOscillator
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW155155
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1212
SINAD, дБ7474
SNR, дБ7474
Sample Rate (max), SPS40kSPS40kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.040.04
THD(Typ), дБ-98-98
RoHSСовместимСовместим
Серия: ADS8512 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8512
