Datasheet Texas Instruments ADS8513 — Даташит
СерияADS8513
16-битный аналого-цифровой преобразователь с низким энергопотреблением и дискретизацией, 40 KSPS, с ИК-интерфейсом, последовательным интерфейсом и тегом
16-Bit, 40kSPS Low-Power Sampling ADC w/Internal Ref & Parallel/Serial Interface datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 5 янв 2009
ADS8513IBDWADS8513IBDWG4ADS8513IBDWRADS8513IDWADS8513IDWG4ADS8513IDWRADS8513IDWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin16161616161616
Package TypeDWDWDWDWDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY40402000404020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBBBADS8513IADS8513IADS8513IADS8513I
Width (мм)7.57.57.57.57.57.57.5
Length (мм)10.310.310.310.310.310.310.3
Thickness (мм)2.352.352.352.352.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.652.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS8513IBDW
ADS8513IBDW
ADS8513IBDWG4
ADS8513IBDWG4
ADS8513IBDWR
ADS8513IBDWR
ADS8513IDW
ADS8513IDW
ADS8513IDWG4
ADS8513IDWG4
ADS8513IDWR
ADS8513IDWR
ADS8513IDWRG4
ADS8513IDWRG4
# Input Channels1111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
INL(Max), +/-LSB2222222
Input Range(Max), В10101010101010
Input Range(Min), В-10-10-10-10-10-10-10
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillatorOscillatorOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW155155155155155155155
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits16161616161616
SINAD, дБ89898989898989
SNR, дБ89898989898989
Sample Rate (max), SPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.040.040.040.040.040.040.04
THD(Typ), дБ-100-100-100-100-100-100-100
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Upgrading from the ADS7813 to the ADS8513
    PDF, 85 Кб, Файл опубликован: 3 дек 2007
    This application report applies to current designs using the Texas Instruments ADS7813 device in a surface-mount SO-16 (DW) package. This document guidesusers of the ADS78xx device, with regards to potential compatibility issues that can be encountered when upgrading to the new ADS85xx part series.
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8513
