Datasheet ТI ADS8515 — Даташит
| Серия | ADS8515 |
16-битный аналого-цифровой преобразователь КМОП с частотой 250 кГц и параллельным интерфейсом, внутренний опорный сигнал 4,096 В.
16-Bit, 250-kSPS, Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 573 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 7 сен 2010
| ADS8515IBDBR | ADS8515IBDBRG4 | ADS8515IDB | ADS8515IDBG4 | ADS8515IDBR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Package Type | DB | DB | DB | DB | DB |
| Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | ADS8515I | ADS8515I | ADS8515I | ADS8515I | ADS8515I |
| Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Length (мм) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | ADS8515IBDBR![]() | ADS8515IBDBRG4![]() | ADS8515IDB![]() | ADS8515IDBG4![]() | ADS8515IDBR![]() |
| # Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Digital Supply(Min), В | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| INL(Max), +/-LSB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Input Range(Max), В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Input Range(Min), В | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator |
| Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
| Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| SINAD, дБ | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| SNR, дБ | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Sample Rate (max), SPS | 250kSPS | 250kSPS | 250kSPS | 250kSPS | 250kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| THD(Typ), дБ | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8515 (5)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
