Datasheet Texas Instruments ADS8517 — Даташит
СерияADS8517
16-битный маломощный АЦП SAR с биполярным входом +/-10 В, частотой дискретизации 200 кГц и интерфейсом S/P
16-Bit 200-kSPS Low-Power Sampling ADC w/Int Ref and Par/Serial Interface datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 июн 2009
ADS8517IBDWADS8517IBDWG4ADS8517IBPWADS8517IBPWRADS8517IDWADS8517IPWADS8517IPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНетДаНет
N1234567
Pin28282828282828
Package TypeDWDWPWPWDWPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOPSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY202050200020502000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаBADS8517IBBADS8517IADS8517IADS8517I
Width (мм)7.57.54.44.47.54.44.4
Length (мм)17.917.99.79.717.99.79.7
Thickness (мм)2.352.35112.3511
Pitch (мм)1.271.27.65.651.27.65.65
Max Height (мм)2.652.651.21.22.651.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS8517IBDW
ADS8517IBDW
ADS8517IBDWG4
ADS8517IBDWG4
ADS8517IBPW
ADS8517IBPW
ADS8517IBPWR
ADS8517IBPWR
ADS8517IDW
ADS8517IDW
ADS8517IPW
ADS8517IPW
ADS8517IPWR
ADS8517IPWR
# Input Channels1111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В1.651.651.651.651.651.651.65
INL(Max), +/-LSB1.51.51.51.51.51.51.5
Input Range(Max), В10101010101010
Input Range(Min), В-10-10-10-10-10-10-10
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceParallel,SPIParallel,SPIParallel,SPIParallel,SPIParallel,SPIParallel,SPIParallel,SPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOPSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW60606060606060
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits16161616161616
SINAD, дБ88.588.588.588.588.588.588.5
SNR, дБ89898989898989
Sample Rate (max), SPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.20.20.20.20.20.20.2
THD(Typ), дБ-98-98-98-98-98-98-98
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8517
