Datasheet Texas Instruments ADS8519 — Даташит
СерияADS8519
16-битный аналого-цифровой преобразователь КМОП с частотой 250 кГц и последовательным интерфейсом, внутренний опорный сигнал 4,096 В.
16-Bit, 250kSPS, Serial, CMOS, Sampling ADC datasheet
PDF, 650 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 29 сен 2010
АЦП азиатских производителей
ADS8519IBDBADS8519IBDBG4ADS8519IBDBRADS8519IDBADS8519IDBR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2828282828
Package TypeDBDBDBDBDB
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50502000502000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаADS8519IADS8519IBADS8519IADS8519I
Width (мм)5.35.35.35.35.3
Length (мм)10.210.210.210.210.2
Thickness (мм)1.951.951.951.951.95
Pitch (мм).65.65.65.65.65
Max Height (мм)22222
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS8519IBDB
ADS8519IBDB
ADS8519IBDBG4
ADS8519IBDBG4
ADS8519IBDBR
ADS8519IBDBR
ADS8519IDB
ADS8519IDB
ADS8519IDBR
ADS8519IDBR
# Input Channels11111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.754.75
АрхитектураSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В1.651.651.651.651.65
INL(Max), +/-LSB1.51.51.51.51.5
Input Range(Max), В1010101010
Input Range(Min), В-10-10-10-10-10
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceSPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)
Power Consumption(Typ), mW155155155155155
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1616161616
SINAD, дБ9292929292
SNR, дБ9393939393
Sample Rate (max), SPS250kSPS250kSPS250kSPS250kSPS250kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.250.250.250.250.25
THD(Typ), дБ-98-98-98-98-98
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8519
