Datasheet Texas Instruments ADS8548 — Даташит
СерияADS8548
14-битный 8-канальный АЦП с биполярным входом и одновременной выборкой
ADS85x8 12-, 14-, and 16-Bit, 8-Channel, Simultaneous Sampling ADCs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 фев 2016
ADS8548SPMADS8548SPMRADS8548SRGCRADS8548SRGCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДа
N1234
Pin64646464
Package TypePMPMRGCRGC
Industry STD TermLQFPLQFPVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY16010002000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаADS8548ADS8548ADS8548ADS8548
Width (мм)101099
Length (мм)101099
Thickness (мм)1.41.4.88.88
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.61.611
Parameters / ModelsADS8548SPM
ADS8548SPM
ADS8548SPMR
ADS8548SPMR
ADS8548SRGCR
ADS8548SRGCR
ADS8548SRGCT
ADS8548SRGCT
# Input Channels8888
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.54.5
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB1111
Input Range(Max), В12121212
Input Range(Min), В-12-12-12-12
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceParallel,SPIParallel,SPIParallel,SPIParallel,SPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupLQFPLQFPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW335335335335
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits14141414
SINAD, дБ84848484
SNR, дБ85858585
Sample Rate (max), SPS600kSPS600kSPS600kSPS600kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.60.60.60.6
THD(Typ), дБ-91-91-91-91
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • ADS856x Design Challenges and Improvement Techniques for SAR Driver Circuit (Rev. A)
    PDF, 11.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • ADS8528, ADS8548, and ADS8568 Timing Considerations
    PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2014
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8548
