Datasheet Texas Instruments ADS8555 — Даташит
СерияADS8555
16-разрядный 6-канальный АЦП с одновременной выборкой
ADS8555 16-Bit, Six-Channel, Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 3 фев 2016
АЦП азиатских производителей
ADS8555SPMADS8555SPMR
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin6464
Package TypePMPM
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1601000
CarrierTUBELARGE T&R
Маркировка8555ADS
Width (мм)1010
Length (мм)1010
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
Parameters / ModelsADS8555SPM
ADS8555SPM
ADS8555SPMR
ADS8555SPMR
# Input Channels66
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.5
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.7
INL(Max), +/-LSB33
Input Range(Max), В1212
Input Range(Min), В-12-12
Тип входаSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceParallel,SPIParallel,SPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupLQFPLQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)
Power Consumption(Typ), mW335335
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1616
SINAD, дБ89.589.5
SNR, дБ91.591.5
Sample Rate (max), SPS630kSPS630kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.630.63
THD(Typ), дБ-94-94
RoHSСовместимСовместим
  • Driver Circuit Design Considerations for ADS855x
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 27 авг 2012
Серия: ADS8555 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8555
