Datasheet Texas Instruments ADS8558 — Даташит
СерияADS8558
730kSPS, 12-битный, 6-канальный аналого-цифровой преобразователь с одновременной выборкой
ADS855x 16-, 14-, 12-Bit, Six-Channel, Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 3 фев 2016
ADS8558IPMADS8558IPMR
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin6464
Package TypePMPM
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1601000
CarrierJEDEC TRAY (5+1)LARGE T&R
МаркировкаADS8558I
Width (мм)1010
Length (мм)1010
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
Parameters / ModelsADS8558IPM
ADS8558IPM
ADS8558IPMR
ADS8558IPMR
# Input Channels66
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.5
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.7
INL(Max), +/-LSB0.750.75
Input Range(Max), В1212
Input Range(Min), В-12-12
Тип входаSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceParallel,SPIParallel,SPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupLQFPLQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)
Power Consumption(Typ), mW335335
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1212
SINAD, дБ73.873.8
SNR, дБ73.973.9
Sample Rate (max), SPS730kSPS730kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.730.73
THD(Typ), дБ-89-89
RoHSСовместимСовместим
  • A Numerical Protection Relay Solution
    PDF, 187 Кб, Файл опубликован: 2 сен 2010
    Numerical Protection Relays (NPRs) are critical elements in any power distribution network. Generally, there are several different types of NPRs. Each type, however, shares a similar architecture, thus enabling designers to build an entire system solution that is based on a relatively small number of flexible components. This application note demonstrates how an NPR can be implemented using TI's e
Серия: ADS8558 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8558
