Datasheet Texas Instruments ADS8584S — Даташит
СерияADS8584S
16-разрядные 8-, 6- и 4-канальные АЦП с синхронной выборкой и биполярным сигналом, 200 kSPS
ADS8584S 16-Bit, High-Speed, 4-Channel, Simultaneous-Sampling ADC with Bipolar Inputs on a Single Supply datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2017
41 предложений от 16 поставщиков
АЦП, 16 бит, 330 Квыборок/с, Несимметричный, Байтовый, Параллельный, Последовательный
Эиком
ADS8584SIPMR
от 2 443 ₽
ADS8584SIPMR
Hi-Tech Circuit Group
ADS8584SIPMR
727GS
ADS8584SIPM
ADS8584SIPMADS8584SIPMR
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin6464
Package TypePMPM
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1601000
CarrierJEDEC TRAY (5+1)LARGE T&R
МаркировкаADS8584SADS8584S
Width (мм)1010
Length (мм)1010
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
Parameters / ModelsADS8584SIPM
ADS8584SIPM
ADS8584SIPMR
ADS8584SIPMR
# Input Channels44
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.75
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Min), В2.32.3
INL(Max), +/-LSB1.51.5
Input Range(Max), В1010
Input Range(Min), В-10-10
Тип входаSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator,Over-Voltage Protection,PGAOscillator,Over-Voltage Protection,PGA
InterfaceByte-Wide,Parallel,SPIByte-Wide,Parallel,SPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupLQFPLQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)
Power Consumption(Typ), mW54.554.5
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1616
SINAD, дБ92.792.7
SNR, дБ92.792.7
Sample Rate (max), SPS330 kSPS330 kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.20.2
THD(Typ), дБ-114-114
RoHSСовместимСовместим
Серия: ADS8584S (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8584S
