Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADS8588SIPM — Даташит
СерияADS8588S
МодельADS8588SIPM
16-разрядный высокоскоростной 8-канальный АЦП с одновременной выборкой и биполярными входами на одном источнике питания 64-LQFP от -40 до 125
ADS8588S 16-Bit, High-Speed, 8-Channel, Simultaneous-Sampling ADC with Bipolar Inputs on a Single Supply datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2017
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin64
Package TypePM
Industry STD TermLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY160
CarrierNOT REQUIRED
МаркировкаADS8588S
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1.4
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.6
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.3 В
INL(Max)1.5 +/-LSB
Input Range(Max)10 В
Input Range(Min)-10 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator,Over-Voltage Protection,PGA
InterfaceByte-Wide,Parallel,SPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupLQFP
Package Size: mm2:W x L64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP) PKG
Power Consumption(Typ)88.5 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD92.7 дБ
SNR92.7 дБ
Sample Rate (max)200 kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-114 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8588SEVM-PDK
    ADS8588S Evaluation Module Performance Demonstration Kit (PDK)
  • Reduce Effects of Ext RC Filter on Gain Error and Drift in SAR ADC w/Int AFE (Rev. A)
    PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2017
Серия: ADS8588S (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8588SIPM
