Datasheet Texas Instruments ADS8634 — Даташит
СерияADS8634
12-битный, 4-канальный биполярный SAR с программно выбираемыми входными диапазонами
12-Bit, 1MSPS, 4-/8-Chan, Bipolar-Input, SAR ADC w/ Software-Selectable Ranges datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 авг 2011
ADS8634SRGERADS8634SRGET
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка86348634
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsADS8634SRGER
ADS8634SRGER
ADS8634SRGET
ADS8634SRGET
# Input Channels44
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.7
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Min), В1.651.65
INL(Max), +/-LSB1.51.5
Input Range(Max), В1010
Input Range(Min), В-10-10
Тип входаSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesComparatorComparator
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW14.4514.45
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1212
SINAD, дБ71.371.3
SNR, дБ71.871.8
Sample Rate (max), SPS1MSPS1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS11
THD(Typ), дБ-81-81
RoHSСовместимСовместим
Серия: ADS8634 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8634
