Datasheet Texas Instruments ADS8675IPWR — Даташит
СерияADS8675
МодельADS8675IPWR
14-разрядная система сбора данных АЦП SAR с однополярным питанием и частотой дискретизации 500 тыс.
ADS867x 14-Bit, High-Speed, Single-Supply, SAR ADC Data Acquisition System with Programmable, Bipolar Input Ranges datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 15 дек 2016
импульсов в секунду с программируемым 16-TSSOP от -40 до 125
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаADS8675
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)0.75 +/-LSB
Input Range(Max)12.288 В
Input Range(Min)-12.288 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator,Over-Voltage Protection,PGA
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)27 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение14 Bits
SINAD84.5 дБ
SNR84.5 дБ
Sample Rate (max)500 kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.5 MSPS
THD(Typ)-105 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8681EVM-PDK
    ADS8681 Evaluation Module
Серия: ADS8675 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8675IPWR
