Datasheet ТI ADS8678 — Даташит
| Серия | ADS8678 |
14-битный АЦП SAR, 8 каналов, 500 kSPS и биполярные входы с питанием +5 В
ADS867x 14-Bit, 500-kSPS, 4- and 8-Channel, Single-Supply, SAR ADCs with Bipolar Input Ranges datasheet
PDF, 3.5 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2015
| ADS8678IDBT | ADS8678IDBTR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 38 | 38 |
| Package Type | DBT | DBT |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 | 2000 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | ADS8678 | ADS8678 |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 9.7 | 9.7 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
| Parameters / Models | ADS8678IDBT![]() | ADS8678IDBTR![]() |
| # Input Channels | 8 | 8 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 |
| Архитектура | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 |
| Digital Supply(Min), В | 1.65 | 1.65 |
| INL(Max), +/-LSB | 0.75 | 0.75 |
| Input Range(Max), В | 10.24 | 10.24 |
| Input Range(Min), В | -10.24 | -10.24 |
| Тип входа | Single-Ended | Single-Ended |
| Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator,Over-Voltage Protection,PGA | Daisy-Chainable,Oscillator,Over-Voltage Protection,PGA |
| Interface | SPI | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Package Group | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 65 | 65 |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Int | Int |
| Разрешение, Bits | 14 | 14 |
| SINAD, дБ | 75 | 75 |
| SNR, дБ | 85 | 85 |
| Sample Rate (max), SPS | 500kSPS | 500kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.5 | 0.5 |
| THD(Typ), дБ | -100 | -100 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
Серия: ADS8678 (2)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
