Datasheet Texas Instruments ADS8688 — Даташит
СерияADS8688
16-разрядные 8-канальные АЦП с однополярным питанием, скоростью 500 kSPS и SAR с биполярными входными диапазонами
ADS868x 16-Bit, 500-kSPS, 4- and 8-Channel, Single-Supply, SAR ADCs with Bipolar Input Ranges datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 апр 2015
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS8688IDBTADS8688IDBTR
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin3838
Package TypeDBTDBT
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаADS8688ADS8688
Width (мм)4.44.4
Length (мм)9.79.7
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsADS8688IDBT
ADS8688IDBT
ADS8688IDBTR
ADS8688IDBTR
# Input Channels88
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.75
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Min), В1.651.65
INL(Max), +/-LSB22
Input Range(Max), В10.2410.24
Input Range(Min), В-10.24-10.24
Тип входаSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,Oscillator,Over-Voltage Protection,PGADaisy-Chainable,Oscillator,Over-Voltage Protection,PGA
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW6565
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1616
SINAD, дБ91.591.5
SNR, дБ9292
Sample Rate (max), SPS500kSPS500kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.50.5
THD(Typ), дБ-102-102
RoHSСовместимСовместим
Серия: ADS8688 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8688
