Datasheet Texas Instruments ADS8689 — Даташит
СерияADS8689
16-разрядный АЦП SAR с однополярным питанием и скоростью 100 кГц в секунду, система сбора данных с программируемой
ADS868x 16-Bit, High-Speed, Single-Supply, SAR ADC Data Acquisition System with Programmable, Bipolar Input Ranges datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 15 дек 2016
40 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 16Bit, 100KSPS Single-Supply SAR ADC Data Acquisition System with Programmable 16-TSSOP -40℃ to 125℃
Элитан
ADS8689IPW
423 ₽
ADS8689IPWR
480 ₽
727GS
ADS8689IPWR
Hi-Tech Circuit Group
ADS8689IPW
ADS8689IPWADS8689IPWRADS8689IRUMRADS8689IRUMT
Статус продуктаВ производствеВ производствеАнонсированАнонсирован
Доступность образцов у производителяНетДаНетНет
N1234
Pin16161616
Package TypePWPWRUMRUM
Industry STD TermTSSOPTSSOPWQFNWQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY9020003000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаADS8689ADS8689ADS8689ADS8689
Width (мм)4.44.444
Length (мм)5544
Thickness (мм)11.75.75
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.2.8.8
Parameters / ModelsADS8689IPW
ADS8689IPW
ADS8689IPWR
ADS8689IPWR
ADS8689IRUMR
ADS8689IRUMR
ADS8689IRUMT
ADS8689IRUMT
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В4.754.754.754.75
Analog Voltage AVDD(Min), В5.255.255.255.25
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В1.651.651.651.65
INL(Max), +/-LSB1.21.21.21.2
Input Range(Max), В12.28812.28812.28812.288
Input Range(Min), В-12.288-12.288-12.288-12.288
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator,Over-Voltage Protection,PGAOscillator,Over-Voltage Protection,PGAOscillator,Over-Voltage Protection,PGAOscillator,Over-Voltage Protection,PGA
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTSSOPTSSOPWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
Power Consumption(Typ), mW21212121
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits16161616
SINAD, дБ92929292
SNR, дБ92929292
Sample Rate (max), SPS100 kSPS100 kSPS100 kSPS100 kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.10.10.10.1
THD(Typ), дБ-112-112-112-112
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8689
