Datasheet Texas Instruments ADS8691IRUMT — Даташит
| Серия | ADS8691 |
| Модель | ADS8691IRUMT |
18-битный АЦП с однополярным питанием, 1 MSPS, система сбора данных с программируемым 16-WQFN от -40 до 125
ADS869x 18-Bit, High-Speed, Single-Supply, SAR ADC Data Acquisition System with Programmable, Bipolar Input Ranges datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 15 дек 2016
| ADS8691IRUMT Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
| Pin | 16 |
| Package Type | RUM |
| Industry STD Term | WQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | ADS8691 |
| Width (мм) | 4 |
| Length (мм) | 4 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.25 В |
| Digital Supply(Min) | 1.65 В |
| INL(Max) | 3.25 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 12.288 В |
| Input Range(Min) | -12.288 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator,Over-Voltage Protection,PGA |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Package Group | WQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 42 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 18 Bits |
| SINAD | 92.5 дБ |
| SNR | 92.5 дБ |
| Sample Rate (max) | 1 MSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 1 MSPS |
| THD(Typ) | -110 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS8681EVM-PDK
ADS8681 Evaluation Module
Серия: ADS8691 (4)
- ADS8691IPW ADS8691IPWR ADS8691IRUMR ADS8691IRUMT
