Datasheet ТI ADS8695 — Даташит
| Серия | ADS8695 |
18-разрядный АЦП с однополярным питанием, быстродействие 1 MSPS, система сбора данных с программируемым
ADS869x 18-Bit, High-Speed, Single-Supply, SAR ADC Data Acquisition System with Programmable, Bipolar Input Ranges datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 15 дек 2016
| ADS8695IPW | ADS8695IPWR | ADS8695IRUMR | ADS8695IRUMT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | Анонсирован | Анонсирован |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | PW | PW | RUM | RUM |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | WQFN | WQFN |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 90 | 2000 | 3000 | 250 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | ADS8695 | ADS8695 | ADS8695 | ADS8695 |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4 | 4 |
| Length (мм) | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | .75 | .75 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | .8 | .8 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | ADS8695IPW![]() | ADS8695IPWR![]() | ADS8695IRUMR![]() | ADS8695IRUMT![]() |
| # Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Digital Supply(Min), В | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| INL(Max), +/-LSB | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Input Range(Max), В | 12.288 | 12.288 | 12.288 | 12.288 |
| Input Range(Min), В | -12.288 | -12.288 | -12.288 | -12.288 |
| Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator,Over-Voltage Protection,PGA | Oscillator,Over-Voltage Protection,PGA | Oscillator,Over-Voltage Protection,PGA | Oscillator,Over-Voltage Protection,PGA |
| Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Package Group | TSSOP | TSSOP | WQFN | WQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) |
| Power Consumption(Typ), mW | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Int | Int | Int | Int |
| Разрешение, Bits | 18 | 18 | 18 | 18 |
| SINAD, дБ | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 |
| SNR, дБ | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 |
| Sample Rate (max), SPS | 500 kSPS | 500 kSPS | 500 kSPS | 500 kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| THD(Typ), дБ | -110 | -110 | -110 | -110 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ADS8695 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
