Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments ADS8861 — Даташит
СерияADS8861
16-разрядный, 1 MSPS, последовательный интерфейс, микромощность, миниатюрный, действительно дифференциальный вход, АЦП SAR
16-Bit, 1-MSPS, Serial Interface, microPower, Miniature, True-Differential Input datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 17 дек 2013
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS8861IDGSADS8861IDGSRADS8861IDRCRADS8861IDRCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
N1234
Pin10101010
Package TypeDGSDGSDRCDRC
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSONVSON
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY8025003000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка8861886188618861
Width (мм)3333
Length (мм)3333
Thickness (мм)1.021.02.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.071.0711
Parameters / ModelsADS8861IDGS
ADS8861IDGS
ADS8861IDGSR
ADS8861IDGSR
ADS8861IDRCR
ADS8861IDRCR
ADS8861IDRCT
ADS8861IDRCT
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В3.63.63.63.6
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.7
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В3.63.63.63.6
Digital Supply(Min), В1.651.651.651.65
INL(Max), +/-LSB1111
Input Range(Max), В5555
Input Range(Min), В-5-5-5-5
Тип входаDifferentialDifferentialDifferentialDifferential
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVSSOPVSSOPVSONVSON
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)
Power Consumption(Typ), mW5.55.55.55.5
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExt
Разрешение, Bits16161616
SINAD, дБ96.496.496.496.4
SNR, дБ96.596.596.596.5
Sample Rate (max), SPS1MSPS1MSPS1MSPS1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS1111
THD(Typ), дБ-112-112-112-112
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8861
