Datasheet Texas Instruments ADS8885 — Даташит
СерияADS8885
18-битный, 400-kSPS, последовательный интерфейс, микромощность, миниатюрный, действительно дифференциальный вход, АЦП SAR
18-Bit, 400-kSPS, Serial Interface, microPower, Miniature, True-Differential Inp datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 17 дек 2013
ADS8885IDGSADS8885IDGSRADS8885IDRCRADS8885IDRCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin10101010
Package TypeDGSDGSDRCDRC
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSONVSON
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY8025003000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка8885888588858885
Width (мм)3333
Length (мм)3333
Thickness (мм)1.021.02.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.071.0711
Parameters / ModelsADS8885IDGS
ADS8885IDGS
ADS8885IDGSR
ADS8885IDGSR
ADS8885IDRCR
ADS8885IDRCR
ADS8885IDRCT
ADS8885IDRCT
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В3.63.63.63.6
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.7
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В3.63.63.63.6
Digital Supply(Min), В1.651.651.651.65
INL(Max), +/-LSB3333
Input Range(Max), В5555
Input Range(Min), В-5-5-5-5
Тип входаDifferentialDifferentialDifferentialDifferential
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVSSOPVSSOPVSONVSON
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)
Power Consumption(Typ), mW2.62.62.62.6
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExt
Разрешение, Bits18181818
SINAD, дБ99.999.999.999.9
SNR, дБ100100100100
Sample Rate (max), SPS400kSPS400kSPS400kSPS400kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.40.40.40.4
THD(Typ), дБ-115-115-115-115
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8885
