Datasheet Texas Instruments ADS8900BRGET — Даташит
СерияADS8900B
МодельADS8900BRGET
20-разрядный АЦП SAR с частотой 1 MSPS, внутренним опорным буфером, цифровым интерфейсом LDO и multiSPI™ 24-VQFN от -40 до 125
ADS890xB 20-Bit, High-Speed SAR ADCs With Integrated Reference Buffer, and Enhanced Performance Features datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июн 2017
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin24
Package TypeRGE
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка8900B
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).88
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)3 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)3.9 +/-LSB
Input Range(Max)5 В
Input Range(Min)-5 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)21 mW
Reference ModeExt
Разрешение20 Bits
SINAD103.9 дБ
SNR104.5 дБ
Sample Rate (max)1MSPS SPS
Sample Rate(Max)1 MSPS
THD(Typ)-125 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8900BEVM-PDK
    ADS8900B Fully-Differential Input, 20-Bit SAR ADC EVM Performance Demonstration Kit (PDK)
  • Improving Resolution of SAR ADC
    PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2017
    Real world parameters such as temperature, light intensity, and others are continuous in time and infinite in resolution. For digital processing, the analog signal must be converted to a digital code of fixed length, by process called �quantization’, at discrete time intervals, by a process called �sampling’. This quantization error sets the threshold beyond which the analog-to-digital converter (
  • Dual Bipolar Power-Supply Considerations for Amplifiers
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 1 авг 2017
Серия: ADS8900B (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8900BRGET
