Datasheet Texas Instruments ADS8900B — Даташит
СерияADS8900B
20-Bit, 1-MSPS, SAR ADC with Internal Reference Buffer, Internal LDO & multiSPIв„ў Digital Interface
ADS890xB 20-Bit, High-Speed SAR ADCs With Integrated Reference Buffer, and Enhanced Performance Features datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июн 2017
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS8900BRGERADS8900BRGET
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка8900B8900B
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsADS8900BRGER
ADS8900BRGER
ADS8900BRGET
ADS8900BRGET
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В33
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Min), В1.651.65
INL(Max), +/-LSB3.93.9
Input Range(Max), В55
Input Range(Min), В-5-5
Тип входаDifferentialDifferential
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW2121
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExtExt
Разрешение, Bits2020
SINAD, дБ103.9103.9
SNR, дБ104.5104.5
Sample Rate (max), SPS1MSPS1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS11
THD(Typ), дБ-125-125
RoHSСовместимСовместим
Серия: ADS8900B (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8900B
