Datasheet ТI ADS8910B — Даташит
| Серия | ADS8910B |
ADS8910B 18-разрядный АЦП SAR с частотой 1 MSPS, внутренним опорным буфером, внутренним интерфейсом LDO и multiSPI
ADS891xB 18-Bit, High-Speed SAR ADCs With Integrated Reference Buffer, Integrated LDO, and multiSPIв„ў Digital Interface datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 июл 2016
| ADS8910BRGER | ADS8910BRGET | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 24 | 24 |
| Package Type | RGE | RGE |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | 8910B | 8910B |
| Width (мм) | 4 | 4 |
| Length (мм) | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | .88 | .88 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 |
| Parameters / Models | ADS8910BRGER![]() | ADS8910BRGET![]() |
| # Input Channels | 1 | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 3 | 3 |
| Архитектура | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 |
| Digital Supply(Min), В | 1.65 | 1.65 |
| INL(Max), +/-LSB | 1.5 | 1.5 |
| Input Range(Max), В | 5 | 5 |
| Input Range(Min), В | -5 | -5 |
| Тип входа | Differential | Differential |
| Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator | Daisy-Chainable,Oscillator |
| Interface | SPI | SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A | N/A |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Package Group | VQFN | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
| Power Consumption(Typ), mW | 21 | 21 |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext | Ext |
| Разрешение, Bits | 18 | 18 |
| SINAD, дБ | 102.48 | 102.48 |
| SNR, дБ | 102.5 | 102.5 |
| Sample Rate (max), SPS | 1MSPS | 1MSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 1 | 1 |
| THD(Typ), дБ | -125 | -125 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
Серия: ADS8910B (2)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
