Datasheet Texas Instruments ADS8912B — Даташит
СерияADS8912B
ADS8912B 18-битный, 500-KSPS, АЦП SAR с внутренним опорным буфером, внутренним интерфейсом LDO и multiSPI
ADS891xB 18-Bit, High-Speed SAR ADCs With Integrated Reference Buffer, Integrated LDO, and multiSPIв„ў Digital Interface datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 июл 2016
ADS8912BRGERADS8912BRGET
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка8912B8912B
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsADS8912BRGER
ADS8912BRGER
ADS8912BRGET
ADS8912BRGET
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В33
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Min), В1.651.65
INL(Max), +/-LSB1.51.5
Input Range(Max), В55
Input Range(Min), В-5-5
Тип входаDifferentialDifferential
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW1616
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExtExt
Разрешение, Bits1818
SINAD, дБ102.48102.48
SNR, дБ102.5102.5
Sample Rate (max), SPS500kSPS500kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.50.5
THD(Typ), дБ-125-125
RoHSСовместимСовместим
Серия: ADS8912B (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8912B
