Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADS8922B — Даташит
СерияADS8922B
ADS8922B 16-битный, 500-KSPS, АЦП SAR с внутренним опорным буфером, внутренним интерфейсом LDO и multiSPI
ADS892xB 16-Bit, High-Speed SAR ADCs With Integrated Reference Buffer, and Enhanced Performance Features datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 авг 2017
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS8922BRGERADS8922BRGET
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка8922B8922B
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsADS8922BRGER
ADS8922BRGER
ADS8922BRGET
ADS8922BRGET
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В33
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Min), В1.651.65
INL(Max), +/-LSB0.50.5
Input Range(Max), В55
Input Range(Min), В-5-5
Тип входаDifferentialDifferential
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,OscillatorDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW1616
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExtExt
Разрешение, Bits1616
SINAD, дБ95.995.9
SNR, дБ96.896.8
Sample Rate (max), SPS500kSPS500kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.50.5
THD(Typ), дБ-125-125
RoHSСовместимСовместим
Серия: ADS8922B (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8922B
