Datasheet Texas Instruments AM26LS33A — Даташит
СерияAM26LS33A
Четверной дифференциальный линейный приемник
AM26LS32Ax, AM26LS33Ax Quadruple Differential Line Receivers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 сен 2016
AM26LS33ACDAM26LS33ACDG4AM26LS33ACDRAM26LS33ACDRE4AM26LS33ACDRG4AM26LS33ACNAM26LS33ACNE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin16161616161616
Package TypeDDDDDNN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY40402500250025002525
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
Маркировка26LS33AC26LS33AC26LS33AC26LS33AC26LS33ACAM26LS33ACNAM26LS33ACN
Width (мм)3.913.913.913.913.916.356.35
Length (мм)9.99.99.99.99.919.319.3
Thickness (мм)1.581.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsAM26LS33ACD
AM26LS33ACD
AM26LS33ACDG4
AM26LS33ACDG4
AM26LS33ACDR
AM26LS33ACDR
AM26LS33ACDRE4
AM26LS33ACDRE4
AM26LS33ACDRG4
AM26LS33ACDRG4
AM26LS33ACN
AM26LS33ACN
AM26LS33ACNE4
AM26LS33ACNE4
ICC(Max), мА70707070707070
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Supply Voltage(s), В5555555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Wave Solder Exposure of SMT Packages
    PDF, 206 Кб, Файл опубликован: 9 сен 2008
    It is common practice to attach surface mount components to the underside of a printed circuit board (PCB) by processing the PCB through a wave soldering operation after gluing the components to the PCB. This paper ummarizes results of several tests performed to understand the performance of surface mount components when exposed to the conditions outlined in JESD22A111.
  • Semiconductors> Interface> RS-422 Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments AM26LS33A
