Datasheet Texas Instruments AM26LV32 — Даташит
СерияAM26LV32
Низковольтный высокоскоростной четырехкратный дифференциальный линейный приемник
AM26LV32 Low-Voltage, High-Speed Quadruple Differential Line Receiver datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 ноя 2016
75 предложений от 34 поставщиков
Чип интерфейса, Low-Voltage High-Speed Quadruple Differential Line Receiver With +/-15kV IEC ESD 16-SOIC -40℃ to 85℃
AM26LV32
24 ₽
AM26LV32CDR TI SO16
от 45 ₽
Элитан
AM26LV32CD
50 ₽
TradeElectronics
AM26LV32IDR
AM26LV32CDAM26LV32CDE4AM26LV32CDG4AM26LV32CDRAM26LV32CDRE4AM26LV32CDRG4AM26LV32CNSLEAM26LV32CNSRAM26LV32CNSRG4AM26LV32IDAM26LV32IDE4AM26LV32IDG4AM26LV32IDRAM26LV32INSAM26LV32INSG4AM26LV32INSRAM26LV32INSRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетДаДаДаДа
N1234567891011121314151617
Pin1616161616161616161616161616161616
Package TypeDDDDDDNSNSNSDDDDNSNSNSNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOPSOPSOPSOICSOICSOICSOICSOPSOPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY404040250025002500200020004040402500505020002000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAM26LV32CAM26LV32CAM26LV32CAM26LV32CAM26LV32CAM26LV32C26LV3226LV32AM26LV32IAM26LV32IAM26LV32IAM26LV32I26LV32I26LV32I26LV32I26LV32I
Width (мм)3.913.913.913.913.913.915.35.35.33.913.913.913.915.35.35.35.3
Length (мм)9.99.99.99.99.99.910.310.310.39.99.99.99.910.310.310.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.581.951.951.951.581.581.581.581.951.951.951.95
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.752221.751.751.751.752222
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsAM26LV32CD
AM26LV32CD
AM26LV32CDE4
AM26LV32CDE4
AM26LV32CDG4
AM26LV32CDG4
AM26LV32CDR
AM26LV32CDR
AM26LV32CDRE4
AM26LV32CDRE4
AM26LV32CDRG4
AM26LV32CDRG4
AM26LV32CNSLE
AM26LV32CNSLE
AM26LV32CNSR
AM26LV32CNSR
AM26LV32CNSRG4
AM26LV32CNSRG4
AM26LV32ID
AM26LV32ID
AM26LV32IDE4
AM26LV32IDE4
AM26LV32IDG4
AM26LV32IDG4
AM26LV32IDR
AM26LV32IDR
AM26LV32INS
AM26LV32INS
AM26LV32INSG4
AM26LV32INSG4
AM26LV32INSR
AM26LV32INSR
AM26LV32INSRG4
AM26LV32INSRG4
# of TX/RX0 TX / 4 RX
Approx. Price (US$)0.47 | 1ku
ESD(kV)2
FootprintAM26LS32
ICC(Max), мА17171717171717171717171717171717
ICC(Max)(mA)17
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOSOSOSOICSOICSOICSOICSOSOSOSO
Package Size: mm2:W x L (PKG)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Receiver tpd(ns)16
Receivers Per Package4
Signaling Rate, Mbps32323232323232323232323232323232
Signaling Rate(Mbps)32
Supply Voltage(s), В3.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3
Supply Voltage(s)(V)3.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Wave Solder Exposure of SMT Packages
    PDF, 206 Кб, Файл опубликован: 9 сен 2008
    It is common practice to attach surface mount components to the underside of a printed circuit board (PCB) by processing the PCB through a wave soldering operation after gluing the components to the PCB. This paper ummarizes results of several tests performed to understand the performance of surface mount components when exposed to the conditions outlined in JESD22A111.
  • Semiconductors> Interface> RS-422 Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments AM26LV32
