Datasheet Texas Instruments AM3358-EP — Даташит
СерияAM3358-EP
AM3358 Sitaraв„ў Processors
AM3358-EP Sitara Processors datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
38 предложений от 25 поставщиков
IC MPU SITARA 600MHZ 324NFBGA. ARM® Cortex®-A8 Microprocessor IC SitaraTM 1 Core, 32-Bit 600MHz 324-NFBGA(15x15). Embedded - Microprocessors
AM3358BZCZA80
498 ₽
AM3358BZCZ80
от 2 381 ₽
Эиком
AM3358BZCZ80
от 2 486 ₽
TradeElectronics
AM3358BZCZA80
AM3358BGCZA80EPV62/15602-01XE
N12
Pin324324
Package TypeGCZGCZ
Package QTY126126
CarrierTUBETUBE
МаркировкаM3358BGCZA80EPM3358BGCZA80EP
Width (мм)1515
Length (мм)1515
Thickness (мм).9.9
Parameters / ModelsAM3358BGCZA80EP
AM3358BGCZA80EP
V62/15602-01XE
V62/15602-01XE
ARM CPU1 ARM Cortex-A81 ARM Cortex-A8
ARM MHz, Max.800800
ApplicationsIndustrialIndustrial
CAN22
Co-Processor, s2 PRU-ICSS2 PRU-ICSS
DRAMLPDDR,DDR2,DDR3,DDR3LLPDDR,DDR2,DDR3,DDR3L
Display OptionsLCDLCD
EMAC2-Port 1Gb Switch,2-Port 10/100 PRU EMAC2-Port 1Gb Switch,2-Port 10/100 PRU EMAC
Graphics Acceleration1 3D1 3D
I2C33
Industrial Protocols1588,EtherNet/IP,PROFIBUS,PROFINET RT/IRT,SERCOS III1588,EtherNet/IP,PROFIBUS,PROFINET RT/IRT,SERCOS III
On-Chip L2 Cache256 KB256 KB
Operating SystemsNeutrino,Integrity,Windows Embedded CE,Linux,VxWorks,AndroidNeutrino,Integrity,Windows Embedded CE,Linux,VxWorks,Android
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105
Other On-Chip Memory128 KB128 KB
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
SPI22
Serial I/OCAN,I2C,SPI,UART,USBCAN,I2C,SPI,UART,USB
UART, SCI66
USB22
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)
    PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
    As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
  • AM335x Thermal Considerations
    PDF, 16 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2013
    This article discusses the thermal considerations of the AM335x devices. It offers guidance on analysis of the processor's thermal performance, suggests improvements for an end system to aid in overcoming some of the existing challenges of producing a good thermal design, and provides real power/thermal data measured with AM335x EVMs for user evaluation.
  • AM335x Reliability Considerations in PLC Applications (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 27 апр 2017
    Programmable Logic Controllers (PLC) are used as the main control in an automation system with high-reliability expectations and long life in harsh environments. Processors used in these applications require an assessment of performance verses expected power on hours to achieve the optimal performance for the application.
  • Processor SDK RTOS Customization: Modifying Board library to change UART instanc
    PDF, 783 Кб, Файл опубликован: 4 мар 2016
  • AM335x and AM43xx Sitara Processors USB Layout Guidelines (Rev. A)
    PDF, 76 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 авг 2014
    This application report discusses best-practice layout guidelines when implementing a universal serial bus (USB).
Серия: AM3358-EP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Processor> Sitara Processor
На английском языке: Datasheet Texas Instruments AM3358-EP
