Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments AM3874 — Даташит
СерияAM3874
Ситара Процессор
AM387x Sitaraв„ўARMВ® Processors datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 5 янв 2016
AM3874BCYE80AM3874CCYE80AM3874CCYEA80
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin684684684
Package TypeCYECYECYE
Industry STD TermFCBGAFCBGAFCBGA
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-N
МаркировкаAM3874BCYE80AM3874CCYE80AM3874CCYEA80
Width (мм)232323
Length (мм)232323
Thickness (мм)2.52.52.5
Pitch (мм).8.8.8
Max Height (мм)3.063.063.06
Package QTY6060
Parameters / ModelsAM3874BCYE80
AM3874BCYE80
AM3874CCYE80
AM3874CCYE80
AM3874CCYEA80
AM3874CCYEA80
ARM CPU1 ARM Cortex-A81 ARM Cortex-A81 ARM Cortex-A8
ARM MHz, Max.10001000
ARM MHz (Max.)1000
ApplicationsCommunications Equipment
Enterprise Systems
Industrial
Personal Electronics
Communications Equipment,Enterprise Systems,Industrial,Personal ElectronicsCommunications Equipment,Enterprise Systems,Industrial,Personal Electronics
Approx. Price (US$)43.16 | 1ku
CAN22
CAN(#)2
DRAMLPDDR
DDR2
DDR3
LPDDR,DDR2,DDR3LPDDR,DDR2,DDR3
Display OptionsHDVPSSHDVPSSHDVPSS
EMAC10/100/100010/100/100010/100/1000
Graphics Acceleration1 3D1 3D1 3D
I2C444
On-Chip L2 Cache512 KB (ARM Cortex-A8)512 KB (ARM Cortex-A8)512 KB (ARM Cortex-A8)
Operating SystemsWindows Embedded CE
Linux
Linux,Windows Embedded CELinux,Windows Embedded CE
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105,0 до 90от -40 до 105,0 до 90
Operating Temperature Range(C)-40 to 105
0 to 90
Other On-Chip Memory128 KB128 KB128 KB
RatingCatalogCatalogCatalog
SPI444
UART, SCI66
UART(SCI)6
USB222
Video Port, Configurable1 HDMI TX,2 Input,2 Output,2 SD DACs1 HDMI TX,2 Input,2 Output,2 SD DACs
Video Port (Configurable)1 HDMI TX
2 Input
2 Output
2 SD DACs
RoHSНе совместимСовместимСовместим
  • TMS320DM814x/AM387x Power Estimation Spreadsheet (Rev. A)
    PDF, 18 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2012
    This article describes how to model power consumption for a user's application and to present some measured power scenarios for the TMS320DM814x DaVinciв„ў digital media processors and AM387x Sitaraв„ў ARMВ® microprocessors (MPUs) PG2.x and PG3.x samples using a provided power estimation spreadsheet.This article has been contributed to the TI Developer Wiki. To see the most recen
  • Canny Edge Detection Implementation on TMS320C64x/64x+ Using VLIB
    PDF, 97 Кб, Файл опубликован: 25 ноя 2009
    This application note contains instructions for implementing Canny Edge Detection algorithm using VLIB. The general ideas given here can also be applied for an application which calls a sequence of VLIB functions in a block-based manner.
  • High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)
    PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
    As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
  • Semiconductors> Processors> Sitara Processors> ARM Cortex-A8> AM3x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments AM3874
