Datasheet Texas Instruments AM4372 — Даташит
СерияAM4372
Процессор Ситара Cortex-A9
AM437x Sitaraв„ў Processors datasheet
PDF, 3.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 сен 2016
AM4372BZDN60AM4372BZDN80AM4372BZDNA60AM4372BZDNA80
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНет
N1234
Pin491491491491
Package TypeZDNZDNZDNZDN
Package QTY90909090
CarrierJEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)
МаркировкаAM4372BZDN60AM4372BZDN80AM4372BZDNA60AM4372BZDNA80
Width (мм)17171717
Length (мм)17171717
Thickness (мм).9.9.9.9
Parameters / ModelsAM4372BZDN60
AM4372BZDN60
AM4372BZDN80
AM4372BZDN80
AM4372BZDNA60
AM4372BZDNA60
AM4372BZDNA80
AM4372BZDNA80
ARM CPU1 ARM Cortex-A91 ARM Cortex-A91 ARM Cortex-A91 ARM Cortex-A9
ARM MHz, Max.600,800600,800600,800600,800
ApplicationsCommunications Equipment,Enterprise Systems,Industrial,Personal ElectronicsCommunications Equipment,Enterprise Systems,Industrial,Personal ElectronicsCommunications Equipment,Enterprise Systems,Industrial,Personal ElectronicsCommunications Equipment,Enterprise Systems,Industrial,Personal Electronics
Co-Processor, sN/AN/AN/AN/A
DMIPS1500,20001500,20001500,20001500,2000
DRAMDDR3,DDR3L,LPDDR2DDR3,DDR3L,LPDDR2DDR3,DDR3L,LPDDR2DDR3,DDR3L,LPDDR2
Display Outputs1111
EMAC2-Port 1Gb Switch2-Port 1Gb Switch2-Port 1Gb Switch2-Port 1Gb Switch
Graphics AccelerationN/AN/AN/AN/A
Industrial ProtocolsNoneNoneNoneNone
On-Chip L2 Cache256 KB (ARM Cortex-A9)256 KB (ARM Cortex-A9)256 KB (ARM Cortex-A9)256 KB (ARM Cortex-A9)
Operating SystemsAndroid,Integrity,Linux,Neutrino,SYS/BIOS,VxWorks,Windows Embedded CE,uC/OSAndroid,Integrity,Linux,Neutrino,SYS/BIOS,VxWorks,Windows Embedded CE,uC/OSAndroid,Integrity,Linux,Neutrino,SYS/BIOS,VxWorks,Windows Embedded CE,uC/OSAndroid,Integrity,Linux,Neutrino,SYS/BIOS,VxWorks,Windows Embedded CE,uC/OS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105,0 до 90от -40 до 105,0 до 90от -40 до 105,0 до 90от -40 до 105,0 до 90
Other On-Chip Memory320 KB320 KB320 KB320 KB
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Security EnablerCryptographic acceleration,Debug security,Device identity,External memory protection,Initial secure programming,Physical security,Secure boot,Secure storage,Software IP protection,Trusted execution environmentCryptographic acceleration,Debug security,Device identity,External memory protection,Initial secure programming,Physical security,Secure boot,Secure storage,Software IP protection,Trusted execution environmentCryptographic acceleration,Debug security,Device identity,External memory protection,Initial secure programming,Physical security,Secure boot,Secure storage,Software IP protection,Trusted execution environmentCryptographic acceleration,Debug security,Device identity,External memory protection,Initial secure programming,Physical security,Secure boot,Secure storage,Software IP protection,Trusted execution environment
Serial I/OCAN,I2C,SPI,UART,USBCAN,I2C,SPI,UART,USBCAN,I2C,SPI,UART,USBCAN,I2C,SPI,UART,USB
Video Input Ports1111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Sitara AM437x DDR-Less System How-To Instructions and Benchmarks (Rev. A)
    PDF, 252 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 фев 2017
    This application report describes a system running EtherCAT slave with motor control leveraging the rich feature set of the Texas Instruments Sitara AM437x processor. The application on the Sitara AM437x Industrial Development Kit (IDK) EVM is demonstrated by utilizing internal SRAM, QSPI memory and eliminating external DDR completely. Benchmarking data is presented and shows no impact of the syst
  • AM335x and AM43xx Sitara Processors USB Layout Guidelines (Rev. A)
    PDF, 76 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 авг 2014
    This application report discusses best-practice layout guidelines when implementing a universal serial bus (USB).
  • nFBGA Packaging (Rev. B)
    PDF, 3.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 ноя 2015
    This application report provides technical background on nFBGA packages and explains how to use them to build advanced board layouts.
  • 0.65 mm Pitch Flip Chip Ball Grid Array Package Reference Guide (Rev. A)
    PDF, 40.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2015
  • Thermal Design Guide for DSP and ARM Application Processors (Rev. A)
    PDF, 324 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 авг 2016
    This application report has been compiled to provide specific information and considerations regarding thermal design requirements for all DSP and ARM-based single and multi-core processors (collectively referred to as “processors”, “System-on-chip”, or “SoC”). The information contained within this document is intended to provide a minimum level of understanding with regards to the thermal require
  • Plastic Ball Grid Array [PBGA] Application Note (Rev. B)
    PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 авг 2015
  • Semiconductors> Processors> Sitara Processors> ARM Cortex-A9> AM437x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments AM4372
