Datasheet Texas Instruments AMC1100DWVR — Даташит
| Серия | AMC1100 |
| Модель | AMC1100DWVR |
Precision, В±250mV Input, Basic Isolated Amplifier 8-SOIC -40 to 105
AMC1100 Fully-Differential Isolation Amplifier datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 10 дек 2014
Купить AMC1100DWVR на РадиоЛоцман.Цены — от 76 до 1 623 ₽31 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| AMC1100DWVR Texas Instruments | от 76 ₽ | ||
| AMC1100DWVR Texas Instruments | 209 ₽ | ||
| AMC1100DWVR Texas Instruments | 379 ₽ | ||
| AMC1100DWVR Texas Instruments | 695 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DWV |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | AMC1100 |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 5.85 |
| Thickness (мм) | 2.65 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| CMTI(Min) | 2.5 kV/µs |
| Common Mode Rejection Ratio(Typ) | 108 дБ |
| Gain Non-Linearity (+/-)(Max) | 0.075 % |
| Isolation Transient Overvoltage VIOTM (Peak) | 4250 В |
| Isolation Working Voltage VIOWM (rms) | 800 В |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 105 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 67 mm2: 11.5 x 5.85(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Small Signal Bandwidth(Typ) | 100 kHz |
- Evaluation Modules & Boards: AMC1100EVM
AMC1100 Evaluation Module
- Replacement of Input Main Sensing Transformer in Inverters with Isolate AmplifiePDF, 827 Кб, Файл опубликован: 21 авг 2012
AMC1100: Replacement of Input Main Sensing Transformer in Inverters with Isolate AMC1100 Word File - Interfacing a Differential-Output (Isolated) Amp to a Single-Ended Input ADCPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 19 апр 2017
- 800VA Pure Sine Wave Inverter's Reference Design (Rev. A)PDF, 3.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 2017
Thisapplicationnotedescribesthe designprinciplesand the circuitoperationof the 800VApureSineWaveInverter.The pureSineWaveinverterhas variousapplicationsbecauseof its key advantagessuchas operationwith verylow harmonicdistortionand cleanpowerlike utility-suppliedelectricity,reductionin audibleandelectricalnoisein fans,fluoresce - Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. B)PDF, 358 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 июл 2015
The High-Frequency Inverter is mainly used today in uninterruptible power supply systems, AC motor drives, induction heating and renewable energy source systems. The simplest form of an inverter is the bridge-type, where a power bridge is controlled according to the sinusoidal pulse-width modulation (SPWM) principle and the resulting SPWM wave is filtered to produce the alternating output voltage. - Designing Low Cost Flyback Power Supply Using Boost Converter (TPS61165) for HFPDF, 4.2 Мб, Файл опубликован: 17 апр 2014
TPS61165, LMR14206, TPS5401, AMC1100, TLV1117I-33, TLV1117I-50 Designing low cost flyback supply using boost converter for HF Inverter
Серия: AMC1100 (4)
- AMC1100DUB AMC1100DUBR AMC1100DWV AMC1100DWVR
- Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Isolated Amplifiers
