Datasheet Texas Instruments AMC1200 — Даташит
СерияAMC1200
Изолированный усилитель с пиковым напряжением 4,25 кВ для измерения токов с помощью шунта
AMC1200/B Fully-Differential Isolation Amplifier datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 июн 2015
AMC1200BDUBAMC1200BDUBRAMC1200BDWVAMC1200BDWVRAMC1200SDUBAMC1200SDUBR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетДаНет
N123456
Pin888888
Package TypeDUBDUBDWVDWVDUBDUB
Industry STD TermSOPSOPSOICSOICSOPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5035064100050350
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
Маркировка1200B1200BAMC1200BAMC1200BAMC1200AMC1200
Width (мм)6.576.577.57.56.576.57
Length (мм)9.59.55.855.859.59.5
Thickness (мм)3.33.32.652.653.33.3
Pitch (мм)2.542.541.271.272.542.54
Max Height (мм)4.854.852.82.84.854.85
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsAMC1200BDUB
AMC1200BDUB
AMC1200BDUBR
AMC1200BDUBR
AMC1200BDWV
AMC1200BDWV
AMC1200BDWVR
AMC1200BDWVR
AMC1200SDUB
AMC1200SDUB
AMC1200SDUBR
AMC1200SDUBR
CMTI(Min), kV/µs101010101010
Common Mode Rejection Ratio(Typ), дБ108108108108108108
Gain Non-Linearity (+/-)(Max), %0.0750.0750.0750.0750.0750.075
Isolation Transient Overvoltage VIOTM (Peak), В425042504250425042504250
Isolation Working Voltage VIOWM (rms), В800800800800800800
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Package GroupSOPSOPSOICSOICSOPSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOP: 62 mm2: 6.57 x 9.5(SOP)8SOP: 62 mm2: 6.57 x 9.5(SOP)8SOIC: 67 mm2: 11.5 x 5.85(SOIC)8SOIC: 67 mm2: 11.5 x 5.85(SOIC)8SOP: 62 mm2: 6.57 x 9.5(SOP)8SOP: 62 mm2: 6.57 x 9.5(SOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Small Signal Bandwidth(Typ), kHz100100100100100100
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Isolated Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments AMC1200
