Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI AMC1204 — Даташит
СерияAMC1204
Datasheet Texas Instruments AMC1204
1-битный, 20 МГц, изолированный дельта-сигма-модулятор второго порядка
AMC1204 20-MHz, Second-Order, Isolated Delta-Sigma Modulator for Current-Shunt Measurement datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 сен 2015
AMC1204BDWAMC1204BDWRAMC1204BDWVAMC1204BDWVRAMC1204DWAMC1204DWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаДаНет
N123456
Pin1616881616
Package TypeDWDWDWVDWVDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY402000641000402000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
Маркировка1204B1204BAMC1204BAMC1204BAMC1204AMC1204
Width (мм)7.57.57.57.57.57.5
Length (мм)10.310.35.855.8510.310.3
Thickness (мм)2.352.352.652.652.352.35
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.82.82.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsAMC1204BDW
AMC1204BDW
AMC1204BDWR
AMC1204BDWR
AMC1204BDWV
AMC1204BDWV
AMC1204BDWVR
AMC1204BDWVR
AMC1204DW
AMC1204DW
AMC1204DWR
AMC1204DWR
# Input Channels111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.54.54.54.5
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
CMTI(Min), kV/µs151515151515
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В333333
INL(Max), +/-LSB999999
Input Range, Vp-p250mV250mV250mV250mV250mV250mV
InterfaceSerialSerialSerialSerialSerialSerial
Isolation, kV peak4.254.254.254.254.254.25
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 67 mm2: 11.5 x 5.85(SOIC)8SOIC: 67 mm2: 11.5 x 5.85(SOIC)8SOIC: 67 mm2: 11.5 x 5.85(SOIC)8SOIC: 67 mm2: 11.5 x 5.85(SOIC)8SOIC: 67 mm2: 11.5 x 5.85(SOIC)8SOIC: 67 mm2: 11.5 x 5.85(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW888888888888
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Разрешение, Bits161616161616
SFDR, дБ787878787878
SINAD, дБ848484848484
SNR, дБ-80-80-80-80-80-80
Sample Rate (max), SPS78kSPS78kSPS78kSPS78kSPS78kSPS78kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0780.0780.0780.0780.0780.078
THD(Max), дБ-80-80-80-80-80-80
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • How to Optimize Performance of AMC1204 in Voltage Sensing
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 31 авг 2015
  • TIC Digital Interface (Rev. A)
    PDF, 976 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2013
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Isolated ADCs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments AMC1204
Политика конфиденциальности
