Datasheet Texas Instruments AMC1304L05 — Даташит
СерияAMC1304L05
Reinforced Isolated Modulator With LDO Regulator, В±50mV Input and LVDS Interface
AMC1304x High-Precision, Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulators with LDO datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 янв 2017
AMC1304L05DWAMC1304L05DWR
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1616
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY402000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаAMC1304L05AMC1304L05
Width (мм)7.57.5
Length (мм)10.310.3
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
Parameters / ModelsAMC1304L05DW
AMC1304L05DW
AMC1304L05DWR
AMC1304L05DWR
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max), В1818
Analog Voltage AVDD(Min), В44
АрхитектураDelta-SigmaDelta-Sigma
CMTI(Min), kV/µs1515
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Min), В33
INL(Max), +/-LSB44
Input Range, Vp-p50mV50mV
InterfaceLVDSLVDS
Isolation, kV peak77
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW5858
RatingCatalogCatalog
Разрешение, Bits1616
SFDR, дБ-80-80
SINAD, дБ7676
SNR, дБ7777
Sample Rate (max), SPS20MSPS20MSPS
Sample Rate(Max), MSPS2020
THD(Max), дБ-80-80
RoHSСовместимСовместим
  • How to Optimize Performance of AMC1304/05M05 in Voltage Sensing
    PDF, 178 Кб, Файл опубликован: 31 авг 2015
  • Integrated Current Sensing Analog-to-Digital Converter
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
Серия: AMC1304L05 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Isolated ADCs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments AMC1304L05
