Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments AMC1305M25 — Даташит
СерияAMC1305M25
Reinforced Isolated Modulator With В±250mV Input and CMOS Interface
AMC1305x High-Precision, Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 30 мар 2017
АЦП азиатских производителей
AMC1305M25DWAMC1305M25DWR
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1616
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY402000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаAMC1305M25AMC1305M25
Width (мм)7.57.5
Length (мм)10.310.3
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
Parameters / ModelsAMC1305M25DW
AMC1305M25DW
AMC1305M25DWR
AMC1305M25DWR
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.5
АрхитектураDelta-SigmaDelta-Sigma
CMTI(Min), kV/µs1515
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Min), В33
INL(Max), +/-LSB44
Input Range, Vp-p250mV250mV
InterfaceSerial CMOSSerial CMOS
Isolation, kV peak77
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW36.136.1
RatingCatalogCatalog
Разрешение, Bits1616
SFDR, дБ9292
SINAD, дБ8484
SNR, дБ8585
Sample Rate (max), SPS20MSPS20MSPS
Sample Rate(Max), MSPS2020
THD(Max), дБ-83-83
RoHSСовместимСовместим
  • Isolated sensing systems with low power consumption
    PDF, 132 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
  • How to Optimize Performance of AMC1304/05M25 in Voltage Sensing
    PDF, 181 Кб, Файл опубликован: 31 авг 2015
  • Analog Applications Journal 4Q 2014
    PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 24 окт 2014
  • Integrated Current Sensing Analog-to-Digital Converter
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
Серия: AMC1305M25 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Isolated ADCs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments AMC1305M25
