Datasheet Texas Instruments AMC6821SDBQRG4 — Даташит
СерияAMC6821
МодельAMC6821SDBQRG4
Мониторинг температуры и управление вентилятором 16-SSOP от -40 до 125
Intelligent Temperature Monitor and PWM Fan Controller datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 26 июл 2007
Pin1616
Package TypeDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка6821SAMC
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.51.5
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)1.751.75
Analog Inputs1
Fan Control MethodLinear
Fan Control Output1 PWM s
Fan Speed Inputs1
Fan Speed Measurement Accuracy6 %
GPIOsPWM, TACH, OVR, THERM, FANFAULT
Interface TypeSMBus
Interrupt Outputs1 Count
No. of Temperature Sensors2
PWM Duty Cycle Resolution8 bits
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG
Собственный ток потребления1.1 мА
Supply Current(Max)2 мА
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
Temperature Sensor Accuracy2C max for +50C to +100C,3C max for -40C to +125C C
Temperature Sensor Resolution0.125 C
TruThermNo TM
Voltage in ADC Resolution11 bits
  • Evaluation Modules & Boards: AMC6821EVM-PDK
    AMC6821EVM-PDK Evaluation Module
    AMC6821EVM Evaluation Module
Серия: AMC6821 (4)
  • Semiconductors > Sensing Products > Monitoring & Fan Control
На английском языке: Datasheet Texas Instruments AMC6821SDBQRG4
