Datasheet Texas Instruments AMC6821 — Даташит
СерияAMC6821
Мониторинг температуры и управление вентилятором
Intelligent Temperature Monitor and PWM Fan Controller datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 26 июл 2007
AMC6821SDBQAMC6821SDBQG4AMC6821SDBQRAMC6821SDBQRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
N1234
Pin16161616
Package TypeDBQDBQDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757525002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка6821S6821S6821S6821S
Width (мм)3.93.93.93.9
Length (мм)4.94.94.94.9
Thickness (мм)1.51.51.51.5
Pitch (мм).64.64.64.64
Max Height (мм)1.751.751.751.75
Parameters / ModelsAMC6821SDBQ
AMC6821SDBQ
AMC6821SDBQG4
AMC6821SDBQG4
AMC6821SDBQR
AMC6821SDBQR
AMC6821SDBQRG4
AMC6821SDBQRG4
Analog Inputs1111
Fan Control MethodLinearLinearLinearLinear
Fan Control Output, s1 PWM1 PWM1 PWM1 PWM
Fan Speed Inputs1111
Fan Speed Measurement Accuracy, %6666
GPIOsPWM, TACH, OVR, THERM, FANFAULTPWM, TACH, OVR, THERM, FANFAULTPWM, TACH, OVR, THERM, FANFAULTPWM, TACH, OVR, THERM, FANFAULT
Interface TypeSMBusSMBusSMBusSMBus
Interrupt Outputs, Count1111
No. of Temperature Sensors2222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PWM Duty Cycle Resolution, bits8888
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)
Собственный ток потребления, мА1.11.11.11.1
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Supply Current(Max), мА2222
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.72.72.7
Temperature Sensor Accuracy, C2C max for +50C to +100C,3C max for -40C to +125C2C max for +50C to +100C,3C max for -40C to +125C2C max for +50C to +100C,3C max for -40C to +125C2C max for +50C to +100C,3C max for -40C to +125C
Temperature Sensor Resolution, C0.1250.1250.1250.125
TruTherm, TMNoNoNoNo
Voltage in ADC Resolution, bits11111111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Sensing Products> Monitoring & Fan Control
На английском языке: Datasheet Texas Instruments AMC6821
