Datasheet Texas Instruments AMC80AIPW — Даташит
СерияAMC80
МодельAMC80AIPW
Системный аппаратный монитор с двухпроводным последовательным интерфейсом/SMBus 24-TSSOP от -40 до 125
AMC80 System Hardware Monitor with Two-Wire and SMBus Serial Interface datasheet
PDF, 882 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 сен 2015
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY60
CarrierBULK
МаркировкаAMC80A
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Analog Inputs7
Fan Speed Inputs2
Fan Speed Measurement Accuracy10 %
GPIOsGPI, BTI, INT_IN, GPO, INT, RST, OS
Interface TypeSMBus
Interrupt Outputs1 Count
No. of Temperature Sensors1
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
Собственный ток потребления0.1 мА
Supply Current(Max)0.1 мА
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)3 В
Temperature Sensor Accuracy3 C
Temperature Sensor Resolution0.0625 C
TruThermN/A TM
Voltage in ADC Resolution10 bits
  • Evaluation Modules & Boards: AMC80EVM
    AMC80 Evaluation module
Серия: AMC80 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Monitoring & Fan Control
На английском языке: Datasheet Texas Instruments AMC80AIPW
